TCL redobla su apuesta por los monitores con un OLED 4K de 240 Hz y un Mini LED pensado para pelear en la gama alta
por Manuel Naranjo
TCL ha decidido dar un paso serio en el mercado de los monitores con una propuesta que deja claro que su ambición va más allá del televisor. Ya vimos ayer el 27P2A Ultra, pues bien, la compañía ha mostrado dos nuevos modelos con perfiles muy distintos, pero con una idea común: entrar en segmentos donde ya no basta con competir por precio y donde la ficha técnica tiene que hablar por sí sola. Por un lado, un monitor OLED 4K de 240 Hz con vocación premium. Por otro, un modelo QD Mini LED con miles de zonas de atenuación y un enfoque más híbrido entre productividad, juego y consumo multimedia.
TCL quiere llevar al escritorio parte de lo que ya ha aprendido en televisores
El movimiento tiene bastante lógica si se mira con perspectiva. TCL lleva tiempo ganando peso en televisores gracias a una combinación muy concreta: tecnologías avanzadas de panel, especificaciones agresivas y una estrategia cada vez menos tímida en gamas altas. Ahora intenta trasladar esa receta al escritorio, un terreno mucho más competido, pero también muy atractivo para marcas que ya tienen experiencia en imagen.
Lo interesante es que no ha presentado dos monitores que parezcan una simple prueba de concepto. La compañía ha elegido dos productos con papeles bastante definidos. Uno apunta al usuario que busca una experiencia visual de máximo nivel y el otro se mueve en una zona más versátil, donde importa tanto el juego como el trabajo diario.
El 32X3A OLED+ pone el foco en la calidad de imagen y la velocidad
Geeknetic TCL redobla su apuesta por los monitores con un OLED 4K de 240 Hz y un Mini LED pensado para pelear en la gama alta 1
El modelo más llamativo de esta nueva ofensiva es el TCL 32X3A OLED+, un monitor de 31,5 pulgadas que combina resolución 4K con una tasa de refresco de 240 Hz. Esa base ya lo coloca directamente en la zona premium del mercado, pero TCL no se ha quedado ahí. También ofrece un modo Full HD a 480 Hz, pensado para escenarios donde la prioridad pasa a ser la velocidad antes que la resolución.
La elección del panel OLED+ es relevante, porque coloca al monitor en una categoría donde la calidad de imagen es parte central del producto. TCL habla de color de 10 bits, cobertura del 99 % de DCI P3 y sRGB, brillo pico de 1.300 nits y certificación DisplayHDR True Black 400.
La respuesta de 0,03 ms GtG encaja con el perfil gaming, pero todo lo demás empuja una idea más amplia. Este no es un monitor que viva solo de una cifra de hercios. TCL intenta venderlo como una pieza completa, capaz de rendir en juego competitivo, en contenido HDR y en tareas creativas donde el color y el contraste pesan de verdad.
La marca también destaca un grosor de solo 6,4 mm en su punto más fino, marcos reducidos, iluminación ambiental trasera y altavoces afinados por Bang & Olufsen con cámara frontal de sonido. Es decir, no se limita a la hoja de especificaciones clásica, sino que intenta convertir el monitor en una pieza atractiva también cuando está apagado.
En conectividad también llega bien armado. El monitor incorpora HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB C con entrega de energía de 90 W, puertos USB A, USB B y salida de auriculares.
El 27C3A Pro busca ser el más equilibrado y quizá el más interesante
Geeknetic TCL redobla su apuesta por los monitores con un OLED 4K de 240 Hz y un Mini LED pensado para pelear en la gama alta 2
Junto al OLED, TCL también ha presentado el 27C3A Pro, un monitor de 27 pulgadas que apuesta por una fórmula distinta. Aquí la base es un panel con resolución 4K a 165 Hz y un segundo modo Full HD a 320 Hz. Ya solo por ese planteamiento se entiende que TCL no lo concibe como un monitor de nicho, sino como un modelo diseñado para usuarios que quieren tocar varios palos sin tener que cambiar de pantalla.
En este caso, la compañía se apoya en tecnología QD Mini LED con 2.304 zonas de atenuación local. Es una cifra muy alta y apunta directamente a uno de los puntos donde TCL más cómoda se siente: el control de la retroiluminación y el rendimiento en HDR. La marca acompaña ese dato con un brillo pico XDR de 2.200 nits, certificación HDR1400, contraste dinámico de 22.000.000:1, color de 10 bits y cobertura del 99 % de DCI P3 y sRGB, además de una calibración de fábrica con Delta E inferior a 1.
Sobre el papel, eso convierte al 27C3A Pro en una propuesta muy seria para quien busca una pantalla polivalente.
TCL deja claro que su entrada en monitores va en serio
Vista en conjunto, la estrategia de TCL parece bastante bien pensada. El 32X3A OLED+ funciona como escaparate de aspiración premium, mientras el 27C3A Pro, en cambio, parece el modelo más racional y equilibrado.
Todavía faltan detalles clave como precios, disponibilidad concreta y, sobre todo, comprobar cómo rinden ambos paneles fuera de la presentación. Pero incluso con esas incógnitas, la fotografía ya es reveladora. TCL no ha querido entrar en monitores con una propuesta discreta ni limitada a la gama media. Ha elegido dos productos con especificaciones de peso, tecnologías muy reconocibles y un posicionamiento claro.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: TCL redobla su apuesta por los monitores con un OLED 4K de 240 Hz y un Mini LED pensado para pelear en la gama alta ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
